xagcc 2012-06-27 15:07:34 | 陜西省 其他專業(yè) | 341查看 1回答
水平鋼筋窄間隙焊接技術(shù)
焊接原理及焊接工藝
第1章 焊接原理
水平鋼筋窄間隙焊接,是將待焊鋼筋的兩個(gè)端頭置于一個(gè)銅質(zhì)模具內(nèi),在兩個(gè)鋼筋端頭之間留出一定的間隙,然后采用手工電弧焊連續(xù)焊接,使焊條熔化,金屬填滿間隙,將兩端鋼筋結(jié)合成一體的焊接工藝(圖3-26-l)。
這種工藝適用于工業(yè)與民用建筑結(jié)構(gòu)工程的直徑16~40mm的Ⅰ~Ⅲ級(jí)水平鋼筋的焊接。
第2章 焊接設(shè)備
1.焊接電源:可采用空載電壓大于75V的交流或直流電焊機(jī),其二次電流的容量應(yīng)不小于300A。
2.焊接模具:主要由銅質(zhì)U形模體、主體支座和夾緊裝置等組成(圖3-26-2)。銅模具的大小應(yīng)與待焊鋼筋直徑相匹配,一般一種模具只宜用于兩種直徑的鋼筋焊接。
3.烘干焊條的烘干爐和保溫筒等工具。
第3章 焊接工藝
第1節(jié) 焊接初期
將焊條在引弧板引弧后,迅速插入間隙底部一側(cè)鋼筋端部,待充分熔透根部使熔池金屬超過(guò)l/2的問(wèn)隙時(shí),移至底部另一側(cè)鋼筋端部,重復(fù)上述動(dòng)作,使熔池金屬連成一體。必要時(shí)可交替運(yùn)弧完成打底焊縫(圖-3-26-3a)。
第2節(jié) 焊接中期
根據(jù)間隙處鋼筋部狀態(tài),焊條可左右前后運(yùn)弧連續(xù)施焊,使熔池金屬充填至4/5高度(圖3-26-3b)。
第3節(jié) 焊接末期
逐漸擴(kuò)寬焊縫,可改連續(xù)焊為斷續(xù)焊,直至完成蓋面焊縫(圖3-26-3c)。
第4節(jié) 焊接參數(shù)選擇
水平鋼筋窄間隙焊的焊接參數(shù)主要包括間隙尺寸、焊條直徑和焊接電流等。上述參數(shù)隨鋼筋直徑的大小而變化。焊接參數(shù)的選擇見(jiàn)表3-26-1。
水平鋼筋窄間隙焊接時(shí)的焊接參數(shù)表3-26-1
第4章 焊接注意事項(xiàng)
焊條的選用必須與鋼筋強(qiáng)度等級(jí)相適應(yīng)。焊接前,焊條需在烘干爐中經(jīng)250℃烘熔2h后,放保溫筒內(nèi)備用。
鋼筋待焊部位的鐵銹、油污及泥漿等,需清除干凈后方可焊接。
選擇適當(dāng)?shù)暮附訁?shù),采用短弧施焊,以避免產(chǎn)生氣孔缺陷。
電弧移至鋼筋邊緣時(shí),應(yīng)減慢運(yùn)弧速度,以利于熔渣順利排至鋼筋與銅模之間的空穴中,避免產(chǎn)生夾渣缺陷。
電弧移至鋼筋表面時(shí),宜稍停片刻,可改連續(xù)焊為斷續(xù)焊,避免產(chǎn)生過(guò)熱缺陷。
接頭焊縫力求飽滿、勻稱,外形呈鼓狀,縱剖面呈倒鐵軌形。焊縫宜高出鋼筋表面2~3mm,但不宜大于3mm,并平緩過(guò)渡至鋼筋表面(圖3-26-4)。
每批鋼筋正式焊接前須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)焊接試驗(yàn)。
第5章 質(zhì)量檢驗(yàn)
質(zhì)量檢驗(yàn)包括外觀檢查和機(jī)械性能試驗(yàn)兩部分。l1.外觀檢查應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行,并符合下列要求:!焊縫飽滿,不得有裂紋和深度大于0.5mm的咬邊;l
鋼篇接頭處軸線偏移不得超過(guò)0.1倍鋼筋直徑,同時(shí)不:;\噩結(jié)』區(qū)母者
得大于2mm;鋼筋接頭處的彎折,不得大于4。。外觀檢x…查不合格的接頭,應(yīng)切除熱影響區(qū)后重焊,或參照《鋼圖3-26.4窄間隙焊接筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程》中幫條焊補(bǔ)強(qiáng)的規(guī)定執(zhí)行。接頭縱剖面圖
2.應(yīng)從每批接頭中隨機(jī)抽取3個(gè)試件做拉伸試驗(yàn)。如有必要,再抽取3個(gè)試件做冷彎
一般構(gòu)筑物,每300個(gè)同級(jí)別、同直徑的鋼筋接頭作為一批;現(xiàn)澆混凝土框架結(jié)構(gòu),每一個(gè)樓層或施工區(qū)段以300個(gè)同級(jí)別、同直徑的焊接接頭作為一批,不足300個(gè)時(shí)仍作為-批。
拉伸試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合下列要求:至少有2個(gè)試件斷于焊縫之外,且呈延性斷裂;若斷于焊縫或熱影響區(qū),其抗拉強(qiáng)度均不得低于該級(jí)別鋼筋的抗拉強(qiáng)度值。
當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果有1個(gè)試件的抗拉強(qiáng)度值低于規(guī)定指標(biāo),或有2個(gè)試件發(fā)生脆性斷裂時(shí),應(yīng)再取6個(gè)試件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)結(jié)果仍有1個(gè)試件強(qiáng)度低于規(guī)定指標(biāo),或有3個(gè)試件呈脆性斷裂時(shí),則該批接頭為不合格品,不準(zhǔn)使用。
2012-06-27 15:07:34
