gu****@163.com 2012-06-27 11:08:23 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2593查看 3回答
我把GBQ4.0的報(bào)表導(dǎo)成PDF格式后,打開(kāi)PDF文件里面卻是空的,這是怎么回事啊
已采納用戶您好,我從我們這下載試了一下是能打開(kāi)看到東西的,這個(gè)跟軟件是沒(méi)有關(guān)系的,肯定是您電腦上安裝的PDF的文件原因,建議您安裝一個(gè)最新版的PDF文件試試,或者在別人電腦上試一下,看能否打開(kāi)。如果別人電腦上能打開(kāi)查看,那肯定就是您電腦上文件的原因了。
2012-06-28 09:03:41
有可能是你電腦沒(méi)安裝打開(kāi)PDF文件的工具..
2012-06-27 11:21:03
正常情況下;只要安裝了pdf,導(dǎo)出的報(bào)表就會(huì)顯示數(shù)據(jù)沒(méi)有可以重新裝一下PDF,完了看一下導(dǎo)成excel文件是否會(huì)正常顯示、判斷一下是軟件問(wèn)題,還是PDF程序問(wèn)題
2012-06-27 16:32:29
