冰魄 2012-06-27 10:50:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 1回答
人防門框墻墻肢水平筋
幫我看一下,我在算人防地下室一堵人防門框墻時,遇到如下問題,圖紙上左側墻肢水平筋有倆種規格,分別是1號筋c20-150和3號筋c12-150,如下圖所示,軟件里好像只能輸入一種規格的鋼筋,這種情況軟件里如何處理?我按照剪力墻方式輸入水平筋c20@150+c12@150提示不正確
已采納幫我看一下,我在算人防地下室一堵人防門框墻時,遇到如下問題,圖紙上左側墻肢水平筋有倆種規格,分別是1號筋c20-150和3號筋c12-150,如下圖所示,軟件里好像只能輸入一種規格的鋼筋,這種情況軟件里如何處理?我按照剪力墻方式輸入水平筋c20@150+c12@150提示不正確 你可以先按照一種鋼筋輸入的,匯總計算以后,利用編輯鋼筋的功能修改鋼筋的數量、直徑和長度,然后鎖定就可以的
2012-06-27 11:39:22
