一線天 2012-06-27 09:51:45 | 湖北省 土建 | 464查看 4回答
圖形算量大開挖問題
圖形算量中大開挖按構(gòu)件算的開挖量是4179,可是套了定額后,定額是按大開挖算的,量是4266,這是為什么。問題補充:套的定額是湖北省土方2008,G1-219和G3-49
已采納一是核對一下計算式是否有誤; 二是各地定額計算規(guī)則不一原因是否考慮了一個2%的系數(shù)。
2012-06-27 11:12:31
你好: 定額不同計算出來的結(jié)果也是不同的,只要你套的是正確的定額項目就不用管其他的了。我這也是軟件的,希望你能采納我的答案。。。
2012-06-27 10:11:15
你好,建議看下是否存在一個很小的大開挖圖元,你查看工程量時沒有選中,但看報表時這個圖元的工程量是包括在里邊的 兩個量都在報表中看的嗎 那你在繪圖界面查看圖元工程量看下兩個量相同不,如果量也不同,那怕是看下工程量代碼
2012-06-27 10:01:16
其它的土方構(gòu)件是不是也套取了這個定額
2012-06-27 16:46:04
