MONSTER 2012-06-27 09:35:25 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1287查看 1回答
鋼筋抽樣軟件中的鋼筋屬性里的左彎折、右彎折、鋼筋錨固、鋼筋搭接分別指的是什么?
鋼筋抽樣軟件中現澆板里面的鋼筋屬性里的左彎折、右彎折、鋼筋錨固、鋼筋搭接分別指的是什么? 軟件有沒有默認值? 左彎折 右彎折 鋼筋錨固 鋼筋搭接
已采納您好,鋼筋屬性里的左彎折、右彎折、鋼筋錨固、鋼筋搭接都是根據“計算設置”的定義體現以上四者的屬性,一般情況下屬性里帶有“()”說明是隨你的工程設置里變化而變化: 負筋才有左右彎折,左右彎折不應設為零,它是根據你的“板厚”變化的,但是可以根據的需要進行修改,這個時候記得就要把“括號”給去掉; 受力筋有錨固及搭接在“計算設置”里設置,一般情況下工程的抗震等級及砼標號都是影響錨固及搭接的參數的,一把情況是根據我們的規范圖集來定義。 當然了鋼筋錨固及搭接你不用管它,軟件會自動處理,底筋如果是三級鋼,軟件不會計算彎鉤的。面筋有彎勾,底筋沒彎勾
2012-06-27 09:52:06
