DF 2014-02-28 23:07:28 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 745查看 5回答
關于GBQ4.0清單計價費用的問題,求高人解決。
一個安裝工程,我工程里所有的人機材導出到excel,然后自己列公式計算,工程造價=人工費+機械費+材料費+主材設備+管理費利潤+措施項目費+規費+稅金,所有費率與GBQ中費率一致,取費基數我這樣算的,管理費利潤的取費基數是人工費,措施項目中的安全文明施工、環境保護、臨時設施取費基數是所有人機材+管理費利潤,冬雨季、二次搬運放線測量取費基數是人工費,規費的取費基數是所有人機材+管理費利潤+措施項目費,但是最終得出的工程造價EXCEL為384w,GBQ4.0為407w。中間差的這二十幾萬去哪了?還是我理解的有問題,求高人解決。問題補充:剛才發現EXCEL少了幾樣主材,EXCEL應該是401萬,但是這個還差6萬,差的這去哪了?我哪塊算漏了?求高人指點。 大家幫忙看一下我的取費基數是否正確,能說清楚GBQ的各項取費基數的,我再追加懸賞。
檢查一下腳手架子費和垂直運輸費是否計取了。GBQ是按照各地的規則生成的。手工計算很麻煩。
人工費調差只能按價差處理,不能參與取費。
2014-03-01 01:05:41
? ?你再仔細檢查一下,不通計價軟件之間也是有差異的,不過都在允許誤差范圍內!
2014-03-01 11:13:03
你好,你要是計算的總價和廣聯達的相比,要看廣聯達的取費基數和費率的設置是不是完全一致
2014-03-01 07:02:02
丟失的部分應該是附屬材料,每個定額子目中除了主材之外還有很多附屬材料等,每個子目少一點,累計之后就可能多了。
2014-03-01 07:32:37
問題補充:
無論用什么工具計算,公式都應該一樣,復數應該差不多,你看是不是EXCEL少統計了規費。
2014-03-01 09:04:23
