O(∩_∩)O哈哈~ 2012-06-27 08:27:25 | 河北省 土建 | 1835查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)剪力墻結(jié)構(gòu)中關(guān)于植筋的部分問(wèn)題
在剪力墻結(jié)構(gòu)中是不是窗臺(tái)壓頂、門過(guò)梁、構(gòu)造柱上部縱筋一般都是采用植筋的呀,我們工程是這樣做的,是不大部分工程都是這樣處理的呀,可是我們這的甲方說(shuō)讓按預(yù)留鋼筋計(jì)算,不計(jì)算植筋費(fèi)用,我該怎么跟他說(shuō)呢?請(qǐng)高手指點(diǎn)
已采納現(xiàn)階段的一般做法是構(gòu)造柱、窗臺(tái)壓頂是采取預(yù)埋的 后期植筋不方便并且不好保證錨固長(zhǎng)度的問(wèn)題 植筋的效果也不好 門過(guò)梁有采取植筋的也有預(yù)埋的。如果你們植筋了 只能向建設(shè)單位上報(bào)洽商單 說(shuō)明在什么部位植筋 后期予以結(jié)算 建設(shè)單位不給你們植筋費(fèi)用也沒(méi)有道理和他們說(shuō) 只能說(shuō)結(jié)算需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況來(lái)結(jié)算。
2012-06-27 08:31:15
在剪力墻結(jié)構(gòu)中是不是窗臺(tái)壓頂、門過(guò)梁、構(gòu)造柱上部縱筋一般都是采用植筋的 應(yīng)該按照施工方案施工, 以監(jiān)理和甲方批準(zhǔn)的施工方案 作為結(jié)算的依據(jù);
2012-06-27 08:29:46
窗臺(tái)壓頂、門過(guò)梁、構(gòu)造柱上部縱筋一般是采用植筋,現(xiàn)在大部分工程都是這樣處理的。但植筋的費(fèi)用要辦簽證才能計(jì)取。
2012-06-27 08:55:15
