lijieming 2014-03-02 13:12:35 | 廣東省 云翻樣 | 602查看 3回答
cad圖紙的梁邊線不規(guī)整
cad圖紙的梁邊線不規(guī)整,提取圖層時(shí)只有部分梁的能提出,我想提取只梁的集中標(biāo)注,生成構(gòu)建列表,其它手工畫,有什么方法可以問題補(bǔ)充:補(bǔ)畫是不現(xiàn)實(shí)的 是在太多 圖層問題,能有方法抽出集中標(biāo)注就行了
已采納您可以在識(shí)別梁的界面以一個(gè)補(bǔ)花cad線的功能鍵,直接這樣去繪制好在識(shí)別就可以的或者是自己點(diǎn)選識(shí)別試一試
2014-03-03 09:21:28
——:梁邊線不規(guī)則的,可以在補(bǔ)畫cad線,梁邊線的
2014-03-02 13:19:02
cad圖紙的梁邊線不規(guī)整,提取圖層時(shí)只有部分梁的能提出,我想提取只梁的集中標(biāo)注,生成構(gòu)建列表,其它手工畫,?? 你這樣做 是可以的,提取之后 可以把 生成的構(gòu)件 全部刪除掉,然后重新繪圖就可以了;
2014-03-02 13:21:52
