yangdongfei1 2012-06-27 00:58:28 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 376查看 5回答
GBQ4.0單位值重復
我的GBQ4.0在保存時候,總是提示“單位值不能重復”,導致無法保存,新的清單也無法升級打開。我卸載重新安裝過(regedit里的文件也刪了),還是這個問題。請問:我是卸載的不夠干凈嗎?如果是,請指教如何徹底卸載。如果是其他問題,請指教解決方法,已經困擾我好久了,跪求解答!
已采納可能與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。 原來是好用的,后來升級一次就不好用了,也可能是殺毒軟件的問題。
2012-06-27 05:59:04
如果重新安裝后還是老問題,可以打電話4006-066-088咨詢解決方法,也可以找當地廣聯達分公司客服人員解決。
2012-06-27 07:40:45
出現問題的文件不能使用了,不能關閉,把文件導出到Excel里,新建文件在導回。
2012-06-28 12:33:04
你的是正版的嗎?正版一般不會出現這問題, 或者直接卸載,清除注冊表后在安裝
2012-06-27 06:31:36
有困難找客服人員吧,服務挺到位的。
2012-06-27 09:53:59
