小韓 2012-06-26 21:39:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 2回答
鋼筋算量軟件安裝
我安裝廣聯(lián)達(dá)整體解決方案,后其他圖形算量軟件能用,計(jì)價(jià)軟件能用。為什么廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件2009在打開繪圖輸入后就會(huì)閃斷,關(guān)了,我也試過重新安裝系統(tǒng),WIN7,XP都不行,請(qǐng)問有什么好的解決辦法?
已采納正版的軟件是沒問題的!你確定你用的是正版嗎?
2012-06-26 21:40:12
你的軟件如果是正版,可以找當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)客服
2012-06-26 21:42:31
