永 2012-06-26 20:30:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 581查看 9回答
關于繪制剪力墻的問題
暗柱繪制完成后,繪制剪力墻,剪力墻的起始位置如何確定? 是從暗柱的邊到邊,不通過暗柱? 還是從暗柱中到中,通過暗柱?
(9)
已采納把暗柱全部包含進去,因為實際施工的時候剪力墻水平筋會貫通布置的 還有就是方便導入圖形軟件
2012-06-27 06:03:59
剪力墻要將暗柱包括在內。
2012-06-27 08:02:53
暗柱繪制完成后,繪制剪力墻,暗柱的位置應該全部畫上剪力墻,這樣導入算量軟件時,暗柱可以不導入,只導入剪力墻及砌體墻,布置房間時就不會出現(xiàn)房間不封閉的問題了。
2012-06-27 08:04:29
進來學習了樓上的回答正解
2012-06-27 06:50:01
暗柱只是剪力墻中的豎向加強帶。是含在剪力墻里的。明確這個概念,就知道剪力墻應該畫到什么位置啦。
2012-06-27 09:06:49
剪力墻一定要將暗柱包括在內。畫圖時從暗柱的一邊經(jīng)過暗柱畫到另一邊。所謂暗柱就是只有鋼筋在墻里另外設置,模板和砼都不另外增加。
2012-06-26 20:35:43
應該從軸線開始,剪力墻必須閉合。
2012-06-26 20:49:29
先繪制暗柱,再繪制剪力墻,墻要匯到暗柱邊
2012-06-27 08:28:29
暗柱繪制完成后,繪制剪力墻,剪力墻的起始位置如何確定? 是從暗柱的邊到邊,不通過暗柱? 還是從暗柱中到中,通過暗柱? 怎樣都行,軟件會自動識別剪力墻和暗柱的。
2012-06-27 09:47:00
