gu****@163.com 2012-06-26 17:24:16 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 506查看 8回答
我的GBQ4.0里怎么沒有計價表啊
我的GBQ4.0里怎么沒有計價表啊
(8)
用戶您好,您用的是河北的計價軟件嗎?我看您問了一個沒有價目表這個欄目?不太清楚您說的是哪一塊內容。您說的計價表又是哪個計價表?軟件中報表這個界面提供了好多報表,您可以找一下。如下圖。如果這里邊還是沒有您想要的,在報表這個界面有一個“報表管理”您也可以在這里邊找。
2012-06-28 08:52:47
清單計價模式下是要在投標方里去載入相應的所表才可以 定額計價模式下是直接點預算書就可以了
2012-06-26 18:22:16
重安裝一下驅動,就行了
2012-06-26 18:36:39
自己安裝即可
2012-06-26 18:42:08
你點“顯示導航欄”試試。
2012-06-26 18:10:32
你是不是新建的定額計價的工程,如果是就只有預算書
2012-06-26 20:47:44
計價表是在費用匯總里查看的】
2012-06-26 23:06:57
可以在“報表管理”內找
2012-06-28 09:10:39
