  • 廣聯達GGJ2013鋼筋高手請進,關于人防工程,暗柱與框架柱 重疊的問題,求最佳,最好的解決辦法~~
    1、如圖~
    人防
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你好,我們團隊在結算的時候也遇到過這個問題,在人防施工中,因設計圖紙是要求參照人防圖集的,根據人防圖集門框墻的門框邊柱和暗柱相仿,當人防工程構件與主體工程構件重合,這時該部位既要滿足人防要求,又要滿足結構要求,故這時一般有個原則就是兩者取其大,實際施工也是這么施工的。我的意見是建議只繪制框架柱就可以。這大的含義包括截面,混凝土強度,鋼筋配筋率,等級,連接要求等。較小的可以取消。希望對你有所幫助!
    2014-03-06 08:05:04
  • 最好的解決辦法是你先去問問設計院吧,他那么設計的用意是什么?
    2014-03-06 15:41:04
  • 不會重疊 軟件會自動扣減的
    2014-03-06 01:48:14
    回復:按框架柱計算
    2014-03-06 08:18:44
  • ? 暗柱布置在框架柱邊 ,由于暗柱只是墻的一個加強帶
    2014-03-06 00:22:29
  • 這個情況我也遇到過,不過設計會有所說明的,同意樓上的意見
    “答:你好,我們團隊在結算的時候也遇到過這個問題,在人防施工中,因設計圖紙是要求參照人防圖集的,根據人防圖集門框墻的門框邊柱和暗柱相仿,當人防工程構件與主體工程構件重合,這時該部位既要滿足人防要求,又要滿足結構要求,故這時一般有個原則就是兩者取其大,實際施工也是這么施工的。我的意見是建議只繪制框架柱就可以。這大的含義包括截面,混凝土強度,鋼筋配筋率,等級,連接要求等。較小的可以取消。希望對你有所幫助!”
    2014-03-06 08:29:06
  • 是你識圖有問題,框架柱和暗柱是不可能出現重復布置的,你截圖的情況,其實是下層是框架柱的投影,當前層是暗柱,也就是說,此情況就是框架柱的頂標高就是暗柱的底標高,這兩個圖元是不可能在同一個位置出現重復布置的。
    2014-03-05 23:59:21
  • 在畫圖時,注意焦點捕捉,不要過界。同類圖元是不能重疊的。
    2014-03-05 14:26:13
  • 為什么這個角既有框架柱還會有暗柱
    建議咨詢設計是否有筆誤
    如果卻是這樣設計
    暗柱或者框架柱就要有一個需要單構件計算的
    不能在同一位置布置同類構件的
    2014-03-05 14:28:23
主站蜘蛛池模板: 顺义区| 清水河县| 贵州省| 霍山县| 六安市| 左贡县| 大同市| 莒南县| 姚安县| 成武县| 蒙山县| 玉溪市| 莫力| 临高县| 察隅县| 印江| 锦州市| 广德县| 敦化市| 宜丰县| 莆田市| 宁化县| 读书| 清河县| 久治县| 弥渡县| 永康市| 霍林郭勒市| 繁昌县| 辽宁省| 平安县| 庆阳市| 桃源县| 项城市| 孝义市| 建湖县| 房产| 宝丰县| 姜堰市| 赤城县| 田阳县|
