realfox@126.com 2012-06-26 17:24:34 | 河北省 其他專業 | 1408查看 2回答
問剪力墻按順時針或逆時針畫,對計算結果有
請問剪力墻按順時針或逆時針畫,對計算結果有影響嗎?
已采納如果剪力墻內外配筋不一樣的話,畫圖方向對鋼筋計算是有影響的,因為圖元方向決定剪力墻的內外配筋的,軟件是沿圖元方向的左側是外側配筋 右側是內內配筋 所以還是要分清方向來畫圖,不能隨便畫剪力墻的
2012-07-21 14:47:22
只要墻的水平和垂直鋼筋都相同就不會有影響。如果水平或垂直鋼筋的內外鋼筋不同,那么墻的畫法就對鋼筋計算有影響。
2012-06-26 19:27:32
