28****@qq.com 2012-06-26 15:19:01 | 陜西省 云翻樣 | 707查看 3回答
鋼筋表示方法
在板鋼筋的表示方法中 板的負筋C12@200(LB2.5)中LB2.5是什么意思?
已采納這是板的編號,是LB2與LB5的負筋。
2012-08-01 08:07:29
在板鋼筋的表示方法中 板的負筋C12@200(LB2.5)中LB2.5是什么意思?LB代表樓面板,2.5分別代表板編號2號及5號
2012-06-26 15:46:18
是不是那個位置標高2.5有層板?>?? 要不然就是2號和5號
2012-06-26 16:23:26
