shn116 2012-06-26 15:09:39 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1670查看 4回答
暗柱鋼筋要怎么畫(huà),看下圖
下圖里框選位置的鋼筋要怎么畫(huà) 暗柱與剪力墻連接部位,柱大樣圖里標(biāo)注剪力墻豎筋要怎么畫(huà)
已采納在定義異形柱中編輯截面后,然后編輯鋼筋即可。 只要正確編輯好圖形后,軟件是會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2012-06-26 15:32:44
選擇參數(shù)化柱,比較方便,箍筋如果不能修改,可以在其他鋼筋里輸入
2012-06-27 06:36:45
定義參數(shù)化暗柱后,在屬性里將截面編輯選為“是”,然后在截面編輯中按設(shè)計(jì)布置縱筋及箍筋即可。如圖
2012-06-27 08:22:14
輸入主筋數(shù)量,箍筋軟件會(huì)自動(dòng)布置的。
2012-06-27 09:47:08
