星舞夜空 2012-06-26 13:31:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1237查看 3回答
板附加筋布置
異型板陽角附加筋怎么布置?還有砌體墻下加筋
已采納在 單構件---現澆板 里面輸入,匯總計算就可以了,你可以在匯總信息那里更改
2012-06-26 13:39:06
異型板陽角附加筋與砌體墻下加筋都可以在“單構件”中輸入計算。
2012-06-26 13:33:35
你好: 可以做,先用輔助軸線建一個“圓形輔軸”,定義好陽角附加筋,用“畫線布置”,采用“三點畫弧”法,沿圓形輔軸繪圖即可。 至于砌體墻下加筋,也可用“自定義布筋范圍”來做。
2012-06-26 14:12:32
