天 2012-06-26 12:58:55 | 重慶市 土建 | 810查看 2回答
有幕墻,外墻保溫是否安它們的 外邊線計算面積
我 在08定額里看到這樣一句話,有幕墻,按幕墻外邊線計算建筑面積,保溫也是一樣,我想問的是,這句話的意思,在土建中,如果圖紙說了有 這裝飾,我們是否在計算面積的時候還要加上它們的厚度加在面積里,希望回答時,給我說詳細點。問題補充:你意思是還是按建筑外面線計算,而不是幕墻外邊線
已采納在08定額里看到這樣一句話,有幕墻,按幕墻外邊線計算建筑面積,保溫也是一樣, 這句話的意思,在土建中,如果圖紙說了有幕墻裝飾,在計算面積的時候還是要加上它們的厚度,也就是說有幕墻的建筑面積算到幕墻外邊線,有外墻保溫的建筑面積計算到外墻保溫外邊線就可以了
2012-06-26 13:26:42
按計算規則不用考慮厚度問題
2012-06-26 13:14:40
