翼 2012-06-26 11:08:19 | 廣東省 土建 | 648查看 2回答
樓地面的問題
這是廣東2010土建與裝飾定額樓定面的一條。5 陽臺、雨篷的面層抹灰,并入相應的樓地面抹灰項目計算。雨篷頂面帶反檐或反梁者,其工程量乘以系數1.20。我的問題是為什么要乘系數1.2?
已采納因為陽臺和雨篷它有時會梁,而梁的側立面是不能另外計算的,所以是用1.2的方法調整。
2012-06-26 11:10:36
雨篷是按水平投影面積計算的,雨篷頂面帶反檐或反梁不單獨計算,所以要按水平投影面積計算再乘以1.2的系數就可以了
2012-06-26 11:12:39
