shn116 2012-06-26 10:35:36 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3463查看 7回答
樓層標高不一樣在軟件里怎么設置
樓層標高不一樣在軟件里怎么設置 例如:標高2.9~5.9/7.05 這要在樓層設置里怎么設置
(7)
已采納一般在同一樓層設有不同的標高時,在樓層信息中,按高的標高設置樓層標高,構件畫好后,在繪圖界面修改構件的標高即可。此法比較易操作。那就在樓層信息中設置此層的樓層標高為7.05米,畫好構建后(一般先畫墻構件),在繪圖界面不同的標高區域修改構件的層頂標高即可(如2.9m,直接輸入2.9即可,其余標高修改同此;7.05m處的構件的層頂標高是不用修改的,它是默認的層頂高)。 你提問的:那畫構件時就設置(層頂標高-1.15)嗎?這是5.9m的標高相對于7.05m標高來說的。
2012-06-26 11:46:59
你好,按7.05米設置
2012-06-26 11:05:24
選取一個標高來設置,其它不一致的標高另選構件標高做調整。
2012-06-26 11:08:24
你在樓層設置里邊取一個標高就行,如5.9,記住,在繪制7.05處的構件時,你的層底標高不變,你的層頂標高就是相對于5.9來說的,設置為(層頂標高+1.15)就對了,其他不變
2012-06-26 11:15:13
改構件屬性。
2012-06-26 11:19:40
樓層標高不一樣在軟件里怎么設置 例如:標高2.9~5.9/7.05 這要在樓層設置里怎么設置 選定其中任何一個標高都可以的, 鋼筋抽樣GGJ2009標高是開放的,可以調整構件標高
2012-06-28 11:32:02
層高按最高標高設置,柱等構件分別設置正確的高度。
2012-06-28 10:12:12
