  • 砂加石回填中如何加水
    室外砂加石回填中,砂加石為甲方運到施工現場的,現有兩個問題: 問題一:回填材料為甲方外運,乙方是不是只能套現場倒運的子目? 問題二:回填過程中,為保證回填密實度,乙方用人工往里面加水。這個應該如何套子目?如果沒有合適的子目進行補充的話,人工和水的消耗量應該如何確定?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,1、距離不大于200米,不用簽證(定額要求一般是包含運距200米),2、套用基礎回填沙石定額,定額中振搗器、水、人工、材料都含了,配比不同,可以簽證
    2012-06-26 10:03:38
  • 你可套定額回填砂石回填定額。定額中已含水、機械人工費。
    2012-06-26 09:44:39
  • 問題一:回填材料為甲方外運,乙方是不是只能套現場倒運的子目? 套用基礎回填沙石定額 問題二:回填過程中,為保證回填密實度,乙方用人工往里面加水。這個應該如何套子目?如果沒有合適的子目進行補充的話,人工和水的消耗量應該如何確定? 保證密實度是不能大量注水的,容易造成基礎侵蝕,是不符合施工規范的,應該采用強夯,或震動軋路機壓實,該項在砂石回填子目中已經包含,不得另計。
    2012-06-26 13:24:43
  • 你可套定額回碎石回填定額。定額中已含水、機械人工費。
    2012-06-26 15:20:44
  • 1、是否需倒運要看現場情況而定,如甲方存放處超出定額規定的范圍,就叫甲方簽證。 2、可借用級配砂石項,砂、石量可根據實際配比換算,水已在定額中考慮了。
    2012-06-26 16:19:44
主站蜘蛛池模板: 南皮县| 藁城市| 平果县| 漳平市| 昌图县| 邛崃市| 弋阳县| 皮山县| 伊宁县| 卢龙县| 闽侯县| 台前县| 铜鼓县| 九江市| 崇义县| 灯塔市| 宁河县| 石泉县| 阿克陶县| 张北县| 晋州市| 湘阴县| 体育| 石泉县| 友谊县| 体育| 麻栗坡县| 绥宁县| 江西省| 炉霍县| 莲花县| 瑞丽市| 烟台市| 广汉市| 双城市| 炎陵县| 秦皇岛市| 灵台县| 茌平县| 涿鹿县| 龙游县|
