  • 關于合同價款的區別
    1、固定單價和固定總價的區別? 固定單價:是不是可以理解為,在工作內容不變的情況下,只是工程量上的增減。如若工作內容改變,則需重新組價。 固定總價;包干價,若范圍內的工作內容減少,總價該不該相應減少?工作內容增加,總價該不該增加? 2、有沒有可調單價和可調總價這兩種概念?
    1.你的理解其實跟我一樣,當然也有更專業化的解釋,很具體、重理論相對難以理解。 但是對于無論是固定單價合同還固定總價合同,人才機價格在結算時是可以調整的,但應注意合同中注明人工材料價格是否調整,什么情況下可以調整,波動多大時調整,怎樣調整。 2.可調單價合同就是單價和程量都不固定,即為暫定價合同,合同價僅作為支付進度款的依據,不作為結算依據,按實結算。這種做法往往糾紛大,施工方也希望這種做法,因為彈性大,可操作空間大,就是苦了甲方的造價控制人員,經常出現扯皮。 3.工作內容減少或增加,固定總價合同中是否可調整,當然可以——固定總價合同隱含的前提是:按照設計文件完成規定的工程量。工作內容減少了,就是沒有完成設計文件的全部內容,當然總價就要減少了,甲方要注意辦理工程聯系單,作為未施工部分的認證依據。至于工作內容增加,呵呵,不用甲方招呼,施工單位的簽證單肯定是辦得很積極的。 4.可調總價合同,這種說法欠妥,沒聽說過。 記得這是第二次參與回答你的問題了,你也是是個夜貓子,哈哈!
    2012-06-27 11:58:56
  • 1、固定單價合同:在清單項目特征、工作內容不變的情況下綜合單價固定。工程量按實際施工量計算。如若工作內容改變,可以重新組價。 固定總價合同:也稱包干價,若施工圖范圍內的工程量與投標時的工程量有減少、增加的情況;合同總價不變。施工圖范圍以外的現場簽證、設計變更另外計算工程造價,但需要在合同中約定。 2、可調單價和可調總價都可以在合同中約定。
    2012-06-26 05:09:10
  • 1、固定單價顧名思義,單價是不變的,結算時按實際完成的工程量重新計算總價,這種合同一般都有約定調整辦法,無非就三種情況:相同的...直接套用、相似的...參照執行、不同的...重新組價; 2、固定總價是指完成合同約定的所有工程量后總價款不發生變化,這里的“工程量”不是指具體的某某某項目工程量,而是指的一個范圍,比喻一棟房屋、一套圖紙。如果實際施工該范圍內發生了變更,只是計算變更部分的增加或者減少,沒有變更的部分不重新計算工程量,以此來調整合同總價。 3、不管是單價還是總價,固定都是相對的,沒有絕對的固定,但是要想“可調”必須達到可調的條件,如上所述。
    2012-06-26 01:28:51
  • 1、固定單價:單價是不變的,結算時按實際完成的工程量計算總價,若產生變更的話工程量就另外增加。 2、固定總價是指完成合同約定的所有工程量后總價款不發生變化,如果實際施工該范圍內發生了變更,只是計算變更部分的增加或者減少,沒有變更的部分不重新計算工程量,以此來調整合同總價。 3、可調單價是因為材料或者工程量超過10%的話,就有應該調整。
    2012-06-26 14:03:28
主站蜘蛛池模板: 德化县| 大安市| 临汾市| 樟树市| 敦化市| 安丘市| 栾川县| 调兵山市| 运城市| 苍南县| 许昌市| 平远县| 八宿县| 西乌珠穆沁旗| 合川市| 正阳县| 平陆县| 平湖市| 南溪县| 布尔津县| 余干县| 门源| 尉犁县| 永济市| 白朗县| 云龙县| 霍城县| 宿州市| 慈溪市| 南京市| 石林| 朝阳区| 东乡族自治县| 武隆县| 句容市| 盖州市| 托克逊县| 攀枝花市| 五峰| 虹口区| 仙桃市|
