小小 2012-06-25 22:09:21 | 四川省 安裝算量GQI | 3118查看 6回答
廣聯達軟件中卡箍是如何計算來的?
1.軟件中卡箍數量計式(Ceil(L/2)+2這些字母表示的是什么意思? 2.我在軟件中用DN150的管子畫了一個8*8m的方框,算出來的結果是 管子32m、彎頭DN150(4個)、卡箍DN150(21個),此處卡箍式如何算計算出來的?
(6)
,應該按鋼管的定尺長度(一般為6米)計算,即按圖紙設計每6米計算一個卡箍,但每個彎頭需要計算兩個,每個三通需要計算三個,每個四通需要計算四個的。 在安裝算量軟件里設置方法為:點上面工程設置,再點計算設置,點右面上面的給排水,在下面的街頭間距設置值輸入6000即可
2012-06-26 08:24:44
過來學習的。
2012-06-26 08:40:52
四樓的說的有道理。
2012-06-26 09:10:58
我覺得軟件是根據定額含量設置,具體數量按實際算
2012-06-25 22:27:21
軟件是按照計算規則管長是2米來默認設置的,只要繪制或識別了管道,軟件就會自動計算管件的,每一邊是2+2+2+2=8米來計算管件的:彎頭DN150(4個)、卡箍DN150(20個)。
2012-06-25 22:40:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
