  • 調價時,是應該調含量還是數量?
    工料機中的含量跟數量怎么理解?調價時,是應該調含量還是數量?
    1.含量是指每單位工程量所包含的量(其中包括損耗),數量是指具體工程量所包含的量。 比如說,10立方米的矩形柱 混凝土的含量是10.1 那這個矩形柱有5立方米的工程量 那這個矩形柱的混凝土用量就是5.05立方米了 2.按照嚴格的來說,定額含量是不能隨便調整的,但是現在 實行的清單工程量計價就是由企業自主報價的,一般但是調整含量和單價來達到目的的。
    2012-06-29 02:28:52
  • 工料機中的含量跟數量怎么理解?調價時,是應該調含量還是數量? 一般情況是調含量的,因為有的時候材料和人工和定額不一樣的,就要調的,不過工程量是死的,是不能調的,因為圖紙就那么多的,是固定的 就像欄桿一樣,工程量的是固定的,圖紙上是多少米就是多少米,不能修改的,不過定額的材料含量是可以修改的,
    2012-06-25 22:17:47
  • 不一定,有的調含量有的調數量,含量一般很少調的,在含量定額換算人才機就行了
    2012-06-25 21:26:48
  • 都可以,根據實際情況調整
    2012-06-25 21:49:53
主站蜘蛛池模板: 永丰县| 乐至县| 阿拉善盟| 磐安县| 卢湾区| 富宁县| 高青县| 孟连| 许昌县| 资兴市| 黔江区| 呈贡县| 定安县| 柳州市| 南昌县| 丰县| 平陆县| 九龙城区| 吴旗县| 嘉禾县| 大宁县| 神木县| 家居| 崇信县| 什邡市| 鹤壁市| 依兰县| 当涂县| 东城区| 定日县| 泌阳县| 大同市| 柳州市| 襄垣县| 乐安县| 读书| 南丹县| 浦江县| 宜都市| 宁强县| 尚义县|
