shbin1984 2012-06-25 21:00:46 | 廣東省 云翻樣 | 4019查看 1回答
XL該如何畫
1、梁L6(1A)的懸挑端該如何設置彎折,能否操作一下給看看,如圖 2、XL純懸挑該如何畫,它的另一端不一定彎下,可以直錨。我畫出來了,發覺軟件能識別,但鋼筋不是我要的彎折。 3、鋼筋匯總時,梁跨未識別,該如何識別? 4、存在未編號的墻,如何編號,主要是Q01、Q02剪力墻太多
已采納1、你要根據設計要求輸入它的代號,代號后加一橫杠,如3-2B20。 2、所以就要根據設計的要求,按上面的方法輸入了。 3、就是對粉紅色的梁,必須進行點選識別,使它改變成綠色。 4、構件的編號,都要根據設計的列上,這樣才全球核對。 “1、那兩端懸挑該如何設置? 2、XL純懸挑該如何畫,它的另一端不一定彎下,可以直錨。圖集中有給出彎錨也有直錨la,軟件中如何把尾端改成通直的?如圖。(我明白了,軟件中梁不能錨入剪力墻,所以才15d彎鉤,請問怎么設置可以錨入剪力墻) 3、至少兩根角筋,并不少于第一排鋼筋1/2,其余縱筋彎下,這句話是什么意思?假如有3根一排,那么兩根角筋做之字或回旋彎折,中間一根彎12d。是不是?”這了省“錢”也不要這樣。1、同樣。2、支座滿足了錨固時,就可以直錨啊。3、如果梁面鋼筋是5條,那就是3條是面筋,有3條就不可能分兩排,也沒有你所說的情況。
2012-06-25 23:36:04
