大連 2012-06-25 19:37:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 2回答
一諾
答題: 1093 被贊: 25
2012-06-26 10:41:57
一葉寒濤
答題: 12977 被贊: 795
2012-06-25 20:55:43
樁承臺配筋問題
圖紙上的承臺配筋如下 但是軟件里的鋼筋設置卻繪制不了 軟件的橫向,縱向受力筋有底筋和面筋 但是圖紙里只有底筋 而且該承臺鋼筋在圖紙上的位置 在軟件里是顯示的黃色加強筋的地方 但是加強筋沒有10d的彎鉤 該如何處理是好?
樁承臺配筋
請問這樣的承臺怎樣配筋?最好有截圖。還有承臺的上下部鋼筋之間有梅花形拉筋,如何設置
樁承臺梁式配筋,箍筋問題
樁承臺梁式配筋,內部箍筋軟件默認的沒有符合圖紙要求的箍筋形式,我應該怎么調整? 下圖是設計圖紙
請問這個樁承臺怎么配筋?怎么在廣聯達定義這些鋼筋?B14@!50又是什么鋼筋?問題補充:點擊下面圖片可以看完整圖
您好,請問這個樁承臺截面圖上面的“骨架A 1……”和“2 2 ……”那兩個小長框表示什么意思?
數據更新時間 : 2025-05-25
