wq****@163.com 2012-06-25 17:17:16 | 河北省 安裝 | 2178查看 10回答
新建衛生間暗裝管道,套什么定額
新建工程衛生間的管道為暗裝,套什么定額? 原來的管已經預留管槽,后有更改 更改后的管槽怎么計算?是要套土建定額嗎?
(10)
已采納可以和甲方協商,通過簽證 解決。
2012-06-25 18:03:22
套修繕定額中的管道拆除和管道安裝子目。
2012-06-25 23:17:38
一樓回答的對。
2012-06-26 09:16:42
套修繕定額中的管道拆除和管道安裝子目。
2012-06-25 17:18:31
更改后的管槽要可以套安裝里面的挖溝槽定額噻(如果給排水里面沒有可以借用電氣的挖溝槽定額)。
2012-06-25 17:19:54
開槽可以套當地修繕定額里相應的定額子目,沒有可以直接按實際的市場價以補充子目的形式計算,管道按給排水章節里相應的定額子目計算 原槽的修補可以用土建里或修繕里相應的定額子目去計算就可以了
2012-06-25 17:21:25
更改后的管槽要套安裝修繕定額中的相應墻面開槽定額子目
2012-06-25 17:49:52
同意1樓的說法,但是辦理洽商呀,
2012-06-25 19:58:59
如果是更改后開槽借用電氣的挖溝槽、原槽的修補可以用土建里或修繕里相應的定額子目、開槽的修補也要套相應的定額、管道安裝按給排水章節里相應的定額子目計算。
2012-06-25 20:26:49
冀建價〔2006〕8號:關于各市實施2003年《全國統一安裝工程預算定額 河北省綜合基價》有關問題的答復 十、對邢臺市造價站提出問題的答復 53、采暖室內水平管,用塑料管埋地安裝,如何執行 答:給排水管道安裝不分明、暗裝均執行第八冊相應項目,如需挖土方或墻上開槽應另套相應項目。 墻面剔管槽可以套: 《全國統一房屋修繕工程預算定額河北省單位估價表》(安裝工程分冊)墻面剔槽定額子目。
2012-06-25 20:31:05
