54****@qq.com 2012-06-25 15:43:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 510查看 8回答
這圖上的基礎鋼筋 用軟件怎么畫
問題補充:求高手指教 謝謝 這是房屋中間的一個設備基礎結構圖 弄不來了 求高手 圖上 還有這句話 “ 注:1.圖中梁側腰筋為8B12(每邊各4根)”
(8)
這是一個條形基礎和條形基礎中的基礎梁斷面,按異形條基的四棱臺截面條基設置并畫,設置受力筋為B14-100,分布筋為B12-200。基礎梁寬度圖上不顯示,高度為1000,上部鋼筋為10B20,下部鋼筋為10B22,8根構造鋼筋直徑不詳,拉筋為A6-600。這就把這個斷面定義完了,按平面圖位置畫上。
2012-06-25 16:16:46
獨立基礎,布置底筋,,,, 上面就是柱子 設置下基礎內箍筋數量就可以了
2012-06-25 16:01:49
弄不來了就直接單構件
2012-06-25 16:04:29
你好 集中標注不行,就在附加箍筋里輸入
2012-06-25 15:59:23
這是一個基礎梁的斷面,是吧。建基礎梁構伯,如不是,按單構件輸入。供參考!
2012-06-25 16:01:13
可以用基礎梁畫,鋼筋建議單構件輸入
2012-06-25 16:47:29
你好,可以建立一個獨立基礎和框架梁(基礎梁),注意框架梁(基礎梁)標高即可,拉筋間距輸入600,
2012-06-25 17:12:56
你好: “這個設備基礎結構圖 ”可以用條基和梁做,具體詳見截圖
2012-06-25 17:16:53
