  • 有梁板 無梁板 平板區別
    我總是分不清有梁板、無梁板和平板的區別,能不能給我通俗的介紹一下啊?謝謝了
    有梁板、無梁板、平板的區別 有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結構。所以磚混結構中的板,梁下無墻,一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆除。   無梁板的特征是,板上無梁。這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。   平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個特征很明顯。 鋼砼有梁板是指板下帶有肋(梁)的板,在框架結構中不包括柱與柱之間的梁,該梁應按單梁定額單獨計算,不應包含在有梁板內。 (也就是說框架結構中框架主梁按矩形梁算,次梁并入有梁板中?) 鋼砼無梁板是指不帶梁,直接由柱支承,帶柱帽的樓板,其板較厚,主要用于冷庫、倉庫、菜場等建筑物。 鋼砼平板是指擱置在墻或框架結構柱間梁上的板。 有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結構。所以磚混結構中的板,梁下無墻,一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撐體系與板是一體的。拆模的時候,一齊拆除。   無梁板的特征是,板上無梁。這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。   平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個特征很明顯。 建筑中的有梁板、無梁板、平板是怎樣劃分的? 在建筑預算里常有這幾類概念。 有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。 無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。 平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛生間、走廊等跨度在3m以內,板厚60-80mm的板。 平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。 板式樓板是將樓板現澆成一塊平板,四周直接支承在墻上,這種樓板稱為板式樓板。板式樓板的底面平整,便于支模施工,但當樓板跨度大時,需增加樓板的厚度,耗費材料較多,所以板式樓板適用于平面尺寸較小的房間,如廚房、衛生間及走廊等,還具體可分為單向和雙向板。 無梁樓板是在樓板跨中設置柱子來減小板跨,不設梁的樓板在柱與樓板連接處,柱頂構造分為有柱帽和無柱帽兩種。當樓面荷載較小時,采用無柱帽的形式;當樓面荷載較大時,為提高板的承載能力、剛度和抗沖切能力,可以在柱頂設置柱帽和托板來減小板跨、增加柱對板的支托面積。無梁樓板的柱間距宜為6m,成方形布置。由于板的跨度較大,故板厚不宜小于150mm,一般為160~200mm。無梁樓板的板底平整,室內凈空高度大,采光、通風條件好,便于采用工業化的施工方式,適用于樓面荷載較大的公共建筑(如商店、倉庫、展覽館等)和多層工業廠房。
    2012-07-20 22:37:54
  • 板四周是梁支撐的是有梁板,板直接支撐在柱上的是無梁板,板支撐在墻上或部分支撐在墻上的是平板。
    2012-06-25 13:53:37
主站蜘蛛池模板: 东乡| 达州市| 清远市| 天台县| 尚志市| 凤冈县| 平阳县| 从化市| 黄冈市| 高州市| 黎川县| 美姑县| 商城县| 五河县| 鄂尔多斯市| 繁峙县| 延川县| 离岛区| 东源县| 新泰市| 军事| 姚安县| 兴山县| 西城区| 寿阳县| 肃南| 灌阳县| 建湖县| 广河县| 株洲市| 通化县| 吴旗县| 扬州市| 德昌县| 吉林市| 白朗县| 东乡县| 久治县| 隆回县| 大埔区| 建平县|
