人世間 2012-06-25 11:52:27 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2330查看 2回答
關于總包服務費和設備相關問題
想向各位前輩請教兩個問題: 1、由總包分包的工程要不要計總包服務費,定額計價中怎樣在軟件中計取? 2、一個設備放在直接工程費子目下和放在措施費大型機械設備進出場及安拆費下,造價會相差很大,想知道差的這部分是哪里的。
已采納1.可以在定額計價的費用表里面插入一項為總包服務費(或曰分包配合費),以交給總承包方。如果總包服務費是總包方已經計取的,由總包分包的分包方不得重復計取總包服務費,也不得額外收取分包方的分包配合費。 2.設備的設備費和安裝費,必須放在分部分項的安裝子目下,不可以放在措施費里面計取。進場的卸貨、就位前的搬運、吊裝等費用才能放到措施費里面。
2012-06-25 15:40:50
放在直接工程費子目下就會記取費用了,放在措施費大型機械設備里不計取
2012-06-25 12:18:34
