  • 剪力墻插筋錨入樁帽的長(zhǎng)度
    您好,老師,我想請(qǐng)問一下,圖紙要求剪力墻筋插入樁帽且樁身的錨固長(zhǎng)度要求大于LAE(一級(jí)抗震),在鋼筋中繪圖時(shí)我只是在首層把剪力墻的底標(biāo)高調(diào)整為樁帽的頂標(biāo)高,可是在匯總計(jì)算查看中卻發(fā)現(xiàn)沒有插筋的長(zhǎng)度只有剪力墻墻高+45D,,后面我把樁帽上部到正負(fù)零的剪力墻復(fù)制到基礎(chǔ)層,底標(biāo)高還是樁帽頂標(biāo)高,可是計(jì)算結(jié)果還是墻高+45D,我想請(qǐng)問一下,是不是我的操作有誤啊,還是怎么的,我還有種想法是不是要把從樁帽到正負(fù)零的剪力墻部分畫了和承臺(tái)重合才是對(duì)的啊,請(qǐng)專家棒棒忙,謝謝,軟件中到底應(yīng)該怎么操作才是對(duì)的,
    剪力墻插筋
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,看下屬性中,是否已經(jīng)選擇了"設(shè)置插筋",不論是哪種畫法,只要設(shè)置成"設(shè)置插筋"了,應(yīng)該就會(huì)有插筋(另外,墻必須與基礎(chǔ)連接才行,按理說,你墻底標(biāo)高設(shè)置成基礎(chǔ)底標(biāo)高或基礎(chǔ)頂標(biāo)高都可以) 對(duì)呢,墻底標(biāo)高要設(shè)置成承臺(tái)底標(biāo)高或頂標(biāo)高 一般來說,縱向構(gòu)件(柱和墻)都是從基礎(chǔ)頂開始計(jì)算的,底標(biāo)高一般也可以按軟件默認(rèn)的基礎(chǔ)底標(biāo)高,當(dāng)然了,為了與計(jì)算起始位置相適應(yīng),也可以調(diào)成基礎(chǔ)頂標(biāo)高,兩種設(shè)置的計(jì)算結(jié)果是一樣的,也就是說,設(shè)置成基礎(chǔ)底標(biāo)高時(shí),一樣是從基礎(chǔ)頂開始計(jì)算的,你試試 你點(diǎn)編輯鋼筋看下,計(jì)算式后邊的描述,看下45d是什么哈 分不是問題,能幫上你就行 45d是搭接的話,那證明你這個(gè)墻沒有基礎(chǔ)吧 你新干線咋沒登錄聊開窗口呢,你上線吧,我?guī)湍憧聪履愕墓こ?/div>
    2012-06-25 11:36:17
  • 我想請(qǐng)問一下,圖紙要求剪力墻筋插入樁帽且樁身的錨固長(zhǎng)度要求大于LAE(一級(jí)抗震),在鋼筋中繪圖時(shí)我只是在首層把剪力墻的底標(biāo)高調(diào)整為樁帽的頂標(biāo)高,可是在匯總計(jì)算查看中卻發(fā)現(xiàn)沒有插筋的長(zhǎng)度只有剪力墻墻高+45D,,后面我把樁帽上部到正負(fù)零的剪力墻復(fù)制到基礎(chǔ)層,底標(biāo)高還是樁帽頂標(biāo)高,可是計(jì)算結(jié)果還是墻高+45D,我想請(qǐng)問一下,是不是我的操作有誤啊,還是怎么的,我還有種想法是不是要把從樁帽到正負(fù)零的剪力墻部分畫了和承臺(tái)重合才是對(duì)的啊,請(qǐng)專家棒棒忙,謝謝,軟件中到底應(yīng)該怎么操作才是對(duì)的,修改計(jì)算設(shè)置。
    2012-06-25 11:33:38
  • LAE就是鋼筋錨固時(shí),它的鋼筋直徑的倍數(shù)值,那么45D就是鋼筋的錨固值班了。
    2012-06-25 11:35:16
  • 就是在屬性節(jié)點(diǎn)里面修改就可以了
    2012-06-25 14:23:00
  • 45D其實(shí)就是抗震錨固長(zhǎng)度。
    2012-06-25 14:42:53
主站蜘蛛池模板: 德化县| 岚皋县| 太仆寺旗| 太康县| 麻城市| 贡觉县| 疏附县| 阜城县| 通城县| 田阳县| 涪陵区| 措勤县| 康马县| 江油市| 宜宾市| 儋州市| 德格县| 临武县| 兰考县| 罗源县| 顺义区| 潼关县| 沁阳市| 清苑县| 山阳县| 分宜县| 阿拉善左旗| 永安市| 尼勒克县| 庄河市| 名山县| 信丰县| 迁西县| 赤水市| 滕州市| 安陆市| 甘德县| 台江县| 瑞昌市| 阳朔县| 安泽县|
