拼搏~為可愛的自己 2012-06-25 10:20:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3109查看 4回答
坡屋頂的檐高問題
如果屋面既有坡屋面,又有平屋面,檐口的高度如何設置?是按平屋面還是坡屋面?(挑檐的高度低于平屋面和坡屋面)問題補充:同事們好像都是按平屋頂的板頂標高算檐高的?
已采納應該還是按挑檐高度。 檐高是算至挑檐的滴水線(挑檐最低的地方),所以應該是17.8米。
2012-06-25 10:27:46
1、檐高是指從室外地坪到檐口滴水線的一個高度,這個高度是不含女兒墻高度的。檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 2、計算方法:建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
2012-06-25 11:22:03
樓上的回答很完整了,進來學習一下
2012-06-25 11:28:08
建筑物的高度以設計室外地坪至檐口滴水的高度為準。
2012-06-25 10:33:30
