linyin128 2012-06-25 09:45:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2343查看 5回答
馬凳筋的問題
板是底筋和負(fù)筋組合的,負(fù)筋范圍內(nèi)的馬凳筋,在軟件中怎么設(shè)置的?是按排數(shù)算還是按負(fù)筋面積布置?另外浙江定額中板中馬凳筋每平方3根,信息中怎么輸入?問題補(bǔ)充:用不用在負(fù)筋中設(shè)置馬凳筋排數(shù),如果不設(shè)置軟件默認(rèn)為1/1,就是負(fù)筋標(biāo)注左右各一排。
已采納馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層,上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚一般時(shí)(小于150)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)板厚大于200MM,馬凳筋直徑可采用ф10;當(dāng)板厚大于300時(shí),馬凳直徑可采用ф12;當(dāng)板厚超過500時(shí),最好采用鋼筋支架(軟件默認(rèn)的第二種和第三種形式)。 馬凳筋每平方3根,可以定義例如;C8@600*600
2012-06-25 15:17:45
進(jìn)來學(xué)習(xí)下,樓上的回答都挺完整了
2012-06-25 11:49:02
按負(fù)筋面積。在軟件中設(shè)置。見圖。 定義現(xiàn)澆板,馬凳筋參數(shù)圖,選擇符合要求的形狀,馬凳筋信息按每平方米3個(gè)見圖,長度設(shè)定。即可
2012-06-25 10:04:36
在現(xiàn)澆板的屬性里選馬凳筋參數(shù)圖,把馬凳的具體尺寸(L1、L2、L3)根據(jù)圖紙要求輸入,馬凳筋信息也按圖紙要求輸入,例:C8@1000*1000
2012-06-25 10:01:18
浙江定額中板中馬凳筋每平方是3根,長度按板厚*2+100 計(jì)算,個(gè)數(shù)輸入@650*650 軟件會(huì)自動(dòng)按負(fù)筋范圍計(jì)算的. 那就按接近的輸入就是了
2012-06-25 10:14:36
