buxizhizhou 2012-06-25 08:42:41 | 廣東省 土建 | 1775查看 2回答
藝術造型天棚龍骨計算界限問題
藝術造型天棚龍骨計算界限問題? 施工方施工裝修幾個階梯型天棚,龍骨套定額為階梯型天棚,這個我們雙方都沒什么問題..問題是這個階梯型天棚面積到底算到那里?我方認為應該像臺階裝修面磚一樣以臺階頂面再加300mm為界限,之前按臺階,之后按樓地面面磚算. 這個天棚我方也認為一階梯頂和底為界限再加300mm,之內(nèi)的套階梯龍骨,其余的套平面天花龍骨 但施工卻以計算規(guī)則里沒說到這個,應該整個天棚都套階梯龍骨,,,,, 我認為施工方這個是不合理的,我方的這個天棚階梯的只有周圍一圈.中間平面的面積比較大,如果全部按階梯龍骨算給他不合理,但計算規(guī)則里面對這個又沒有相關規(guī)定 所以想問問這個問題如何解決?? 問題補充: 可是這個相關計算規(guī)則并給出什么說明? 如果整個天棚都套階梯龍骨 那如果我的天棚就一平方階梯龍骨然后其它一千平方都是平面龍骨那我整個天棚也得按套階梯龍骨套給施工方嗎,這個不合理吧? 如果這樣那不如我先做一千平方平面龍骨跟他結算先 然后我再做那一平方的階梯龍骨這樣我不就可以省很多錢了??
如果你承認是藝術造型天棚,那么整個天棚就應該全部按階梯龍骨來套定額,這不是省錢,不省錢的問題就應該這樣套,不然像你那樣想法沒人干這活。
2012-06-25 10:55:57
藝術造型天棚龍骨計算界限問題? 施工方施工裝修幾個階梯型天棚,龍骨套定額為階梯型天棚,這個我們雙方都沒什么問題..問題是這個階梯型天棚面積到底算到那里?我方認為應該像臺階裝修面磚一樣以臺階頂面再加300mm為界限,之前按臺階,之后按樓地面面磚算. 這個天棚我方也認為一階梯頂和底為界限再加300mm,之內(nèi)的套階梯龍骨,其余的套平面天花龍骨 但施工卻以計算規(guī)則里沒說到這個,應該整個天棚都套階梯龍骨,,,,, 我認為施工方這個是不合理的,我方的這個天棚階梯的只有周圍一圈.中間平面的面積比較大,如果全部按階梯龍骨算給他不合理,但計算規(guī)則里面對這個又沒有相關規(guī)定 所以想問問這個問題如何解決?? 你給施工方結算兩種方法:1、按平頂結算,天花面積展開計量;2、整體空間按造型計算,是用平頂單價*系數(shù)還是單獨定價你們根據(jù)復雜程度考慮,用臺階思想去考慮天花結算行不通。 可是這個相關計算規(guī)則并給出什么說明? 如果整個天棚都套階梯龍骨 那如果我的天棚就一平方階梯龍骨然后其它一千平方都是平面龍骨那我整個天棚也得按套階梯龍骨套給施工方嗎,這個不合理吧? 如果這樣那不如我先做一千平方平面龍骨跟他結算先 然后我再做那一平方的階梯龍骨這樣我不就可以省很多錢了?? 有些地區(qū)不分階梯,就是展開算面積,我認為這樣合理,因為按階梯每個空間不一樣,單價都不一樣。
2012-06-26 15:27:30
