a263808412 2012-06-24 20:14:09 | 浙江省 其他專業 | 5665查看 1回答
排水管道清單工程量計算
管道鋪設 清單工程量計算按設計圖示管道中心線長度以延長米計算,不扣除中間井、管件、閥門所占長度。 按延長米計算 是否要加上坡度的工程量? 如圖所示 平面設計長度為37米,這個0.09%,是否要加上,應為總長度很長,涉及到量比較大,希望老師們給點寶貴意見。
已采納管道鋪設 清單工程量計算按設計圖示管道中心線長度以延長米計算,不扣除中間井、管件、閥門所占長度。 按延長米計算 是要加上坡度的工程量。 這個應給的,延長米就是指管道的實際延長米,(有坡度時就是按斜長計算的,和樓梯的欄桿計算一樣)
2012-06-24 20:34:25
