14****@qq.com 2012-06-24 12:13:29 | 浙江省 安裝 | 955查看 4回答
預留室外澆灌龍頭DN200的安裝套哪項定額
請教客位前輩,預留室外澆灌龍頭DN200的安裝套哪項定額?另外給水管徑最大才是DN40的,怎么會龍頭要用DN200的呀?
已采納請教客位前輩,預留室外澆灌龍頭DN200的安裝套哪項定額?另外給水管徑最大才是DN40的,怎么會龍頭要用DN200的呀? 答:首先更正這個地方的快速取水閥是DN20的,而不是DN200的。 套用螺紋閥門的定額子目執(zhí)行就好了。
2012-06-24 22:35:35
設計寫錯了,咨詢一下設計
2012-06-24 12:45:02
請教客位前輩,預留室外澆灌龍頭DN200的安裝套哪項定額?另外給水管徑最大才是DN40的,怎么會龍頭要用DN200的呀? 答:1.可以套用相應的閥門安裝定額子目。2.可能是考慮內粗外細,壓力上的需要吧?這是設計者考慮的事情,我們只管按圖施工好了。
2012-06-24 12:46:39
圖紙出錯了,可能是DN20的水龍頭,我還沒見過DN200的水龍頭,和設計方溝通一下。
2012-06-24 16:13:12
請問室外電氣的鍍鋅鋼管DN200套什么定額,市政定額的室外埋地最大是DN100,安裝的磚混結構最大是DN150,應該怎么辦
請問,DN200 PN=1.6 SRPE管的90°彎頭怎么套定額? 還有,大小頭怎么套定額啊? 謝謝大俠問題補充:DN200 PN=1.6鋼骨架聚乙烯塑料復合管套用什么定額號?謝謝!
老師,這兩個清單套這兩個定額是否正確?還有這個單盤短管DN200,和承盤短管DN
老師,這兩個清單套這兩個定額是否正確?還有這個單盤短管DN200,和承盤短管DN200的重量要怎么算啊?是按什么材料的信息價的?
