liying1357924680 2012-06-24 10:23:35 | 河北省 土建 | 2624查看 2回答
現澆鋼筋混凝土樓梯模板為什么不計算側面模板?
“現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示水平投影面積計算,樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積之內。不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板、平臺梁等側面模板,不另計算。” 請問大家這個計算規則里面規定的這個,為什么側面模板不計算呢,現場實際施工時是有側面模板的啊,是不是側面模板含在定額里面了?麻煩大家講的詳細些,謝謝!
已采納這個是因為樓梯模板的定額是綜合考慮了樓梯及樓梯的踏步、踏步板、平臺梁等側面模板的,就是說這些模板的費用已經含在定額了,因此不用另行計算了,你看下這項模板的單價是很高的。
2012-06-24 10:30:45
同意上面所說
2012-06-24 11:11:57
