ROGER 2012-06-24 10:08:33 | 陜西省 土建 | 1266查看 2回答
盤點(diǎn)與核算的區(qū)別
老師您好,又到了每一季度預(yù)算盤點(diǎn)與核算的時(shí)候,施工產(chǎn)值4,5,6月份項(xiàng)目部批下的產(chǎn)值分別是59萬,71萬,50萬,請(qǐng)問我在做盤點(diǎn)與核算時(shí)兩者之間有什么不同?需要注意什么呢? 謝謝?。?!
已采納做出各個(gè)工程的階段結(jié)算,就屬于盤點(diǎn);然后進(jìn)行成本核算,實(shí)際花費(fèi)的工料與結(jié)算量對(duì)比,就屬于核算。
2012-06-24 10:24:02
老師您好,又到了每一季度預(yù)算盤點(diǎn)與核算的時(shí)候,施工產(chǎn)值4,5,6月份項(xiàng)目部批下的產(chǎn)值分別是59萬,71萬,50萬,請(qǐng)問我在做盤點(diǎn)與核算時(shí)兩者之間有什么不同?需要注意什么呢? 謝謝?。?! 答:我是這樣看的。 1.盤點(diǎn),就是清點(diǎn)一下庫(kù)存,看看經(jīng)過一個(gè)季度的施工,庫(kù)里還剩下什么?盤點(diǎn)是為統(tǒng)計(jì)做基礎(chǔ)工作的。因?yàn)橹挥信辶耸S嗟牟牧?,再用一個(gè)季度總的進(jìn)庫(kù)數(shù)量減掉庫(kù)存數(shù),就應(yīng)該是物化到工程內(nèi)的那部分施工用量。這是我們?cè)诳疾焓┕こ杀镜臅r(shí)候必須要做到的。 2.核算就是根據(jù)現(xiàn)在實(shí)際完成的工程進(jìn)度(需要甲乙雙方共同認(rèn)定)按照合同的約定套用相應(yīng)的定額上報(bào)產(chǎn)值后所得的那部分進(jìn)度款。我們通常稱其為工程形象進(jìn)度款。
2012-06-24 11:12:35
