線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
無限空間 2012-06-24 08:35:39 | 山東省 土建 | 1603查看 2回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68288 被贊: 11270
2012-06-24 08:38:04
TJYSYJ
答題: 550 被贊: 6
2012-06-24 08:56:36
山東省定額中,外腳手架高度的計算疑問
其屋面為平面屋,屋面頂有女兒墻,女兒墻向后退2米,高1米,外立面結(jié)構(gòu)仍然沿外墻面上升,比女兒墻高2.2米,且外立面結(jié)構(gòu)上部有梁與外檐;從整體外立面看,貌似高出一層,在計算其外腳手架工程量時,高度計算到女兒墻高度呢,還是計算到外立面結(jié)構(gòu)的高度;見截圖如下
框架結(jié)構(gòu)內(nèi)墻腳手架問題
1、框架間填充墻腳手架高度是算到框架梁底還是板低? 2、框架梁下有填充墻的是按內(nèi)墻墻腳手架計算規(guī)則還是按框架梁腳手架計算規(guī)則計算? 3、框架梁下無填充墻的是否還應(yīng)該計算腳手架? 4、框架柱之間有填充墻的是按內(nèi)墻墻腳手架計算規(guī)則計算腳手架還是按框架柱腳手架計算規(guī)則計算腳手架? 5、框架柱一側(cè)有填充墻而另一側(cè)沒有填充墻,應(yīng)該怎樣計算腳手架? 6、框架梁、框架柱和填充墻在一起時腳手架怎樣計算?問題補充:7、框架柱和框架梁整體現(xiàn)澆,之間沒有填充墻如何計算腳手架?
請教幾個問題
1:門市女兒墻是磚砌筑,1.5米高,每隔50公分出一個線條,100米長,加上女兒墻壓頂一共出了3道線條?磚的兩道,壓頂一道,如果套裝飾線條抹灰工程量怎么計算?算幾道長度?如果套零星抹灰,工程量怎么計算?2:密目網(wǎng)高度是屋頂女兒加1.5,外墻腳手架只算到女兒墻頂,腳手架實際施工高度超過女兒墻,高度是否還要加1.5米?定額哪句話有說明說從女兒墻頂往上1.5米,包含在定額內(nèi)了嗎?3:一棟樓,中間是凹槽,但寬度是1.4米,審計不給我三個面的雙排外腳手架,說腳手架搭設(shè)寬度1.5米你這搭不來,只計算三個面單排腳手架,定額規(guī)定按外墻外邊線計算外腳手架,這時這種情況怎么辦問題補充:在問題1中,零星抹灰算算幾道?
山東2003定額 關(guān)于外腳手架
外腳手架計算: 有女兒墻者,算到女兒墻壓頂頂面。 請問: 1、現(xiàn)澆平屋面,外墻腳手架算至什么部位 2、彩鋼頂屋面,外墻腳手架算至什么部位 3、現(xiàn)澆平屋面,有挑檐板者,算至什么部位 4.坡屋面(有外伸沿),外墻腳手架高度是 板與墻交點+山頂高度的二分之一嗎 謝謝各位
套那種形式?
一棟樓13層,在3層位置有露臺,7層位置有露臺,(從露臺位置,外墻往里收)。(1)那計算外墻腳手架時,有露臺位置腳手架高度,是否按室外地平到露臺女兒墻頂判斷?(高度是多少,套多高的腳手架)。(2)從露臺位置到屋面位置有多高,套另一個高度的腳手架? 還是整體套一個高度,不分開算?為什么?補充問題:露臺不是挑的,露臺底,是下面一層的板頂,然后再板頂位置,外墻往里縮,留出來位置就是露臺了。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-21
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
