少齊 2012-06-24 07:53:17 | 湖北省 土建 | 1122查看 3回答
關(guān)于竣工結(jié)算如何編制的疑問
工程在施工階段發(fā)生了一些變更,如有工程量的增減、綜合單價(jià)的調(diào)整、現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更和一些新增項(xiàng)目。 請(qǐng)教:編制竣工結(jié)算時(shí)是將上述變化的部分分別單獨(dú)編制結(jié)算,項(xiàng)目中沒變化的部分也單獨(dú)z編制結(jié)算,然后再匯總成單位工和竣工結(jié)算??還是將變化和不變的部分揉合在一起編制單位工程結(jié)算呢??
已采納這個(gè)沒有一個(gè)固的規(guī)定,一般是根據(jù)合同的約定,企業(yè)的需要等去自己決定的 1、如果合同是固定總價(jià)合同,可以只編制變更調(diào)整部分的,然后在匯總時(shí)用合同價(jià)加減變更調(diào)整總價(jià)就可以了 2、如果合同約定是合同價(jià)為暫定價(jià),結(jié)算重新按圖紙計(jì)算所有的工程造價(jià),這個(gè)可以先按圖紙計(jì)算一個(gè)沒有變更的造價(jià),然后再計(jì)算一個(gè)變更的造價(jià),也可以將變化和不變的放到一起去做, 3、自身為了與建設(shè)方或施工方核對(duì)時(shí)放便清楚,可以將變化和不變的分別單獨(dú)編制,然后在匯總時(shí)加到一起就可以了
2012-06-24 08:17:04
按單位工程編制 施工藍(lán)圖 一套 簽證及變更一套
2012-06-24 08:23:13
合在一起編制,將簽證和變更的注明
2012-06-24 08:34:20
