一直走 2012-06-24 07:48:37 | 河北省 其他專業 | 1773查看 4回答
把端柱和暗柱都定義成框架柱了,能轉換嗎??急求答案。。謝謝啦
把端柱和暗柱都定義成框架柱了,能轉換嗎??怎么轉換??謝謝
已采納你框選所有的柱子 然后點屬性 把類別下拉 改成暗柱就可以了 軟件對暗柱和端柱的判斷不是根據名稱來的 而是根據他是否突出墻面 所有全部改成暗柱 不影響計算
2012-06-24 10:33:42
框架柱不能轉換成暗柱或者端柱,選擇你的框架柱,然后右鍵,可以看見能轉換成的構件只有構造柱、抱框,但是不需要重新繪制,在屬性編輯區里面將類別改為暗柱或者框架柱就可以了
2012-06-24 15:47:04
在屬性里的類別去轉換一下試試,如果不行只有重新定義了
2012-06-24 07:50:11
應該是可以的呀!
2012-06-24 08:58:44
