電白裝飾 2012-06-23 22:05:33 | 廣東省 安裝 | 7585查看 4回答
成套配電箱落地式安裝的土建基礎部分怎么套定額
你好 想請教一下 成套配電箱落地式安裝時要制作的土建基礎部分怎么套定額
已采納落地式配電箱安裝在室內的配電箱基礎砌體、抹灰或者現澆混凝土基礎底座,應該套土建工程定額中另行砌體、抹灰或者砼澆注的相關定額子目。但不應該有土方開挖的,如果是室外的落地式配電箱時則增加開挖土方或者回填土方的內容和定額子目就行了。 至于基礎型鋼的制作安裝,土建施工的則執行土建工程定額中的預埋構件制作安裝;假如是由安裝單位施工完成時,就應該套電氣工程定額中的基礎型鋼制作安裝的定額子目。
2012-06-24 09:30:08
應該是套用建筑工程里面的相應項目。 你這個應該和做土建的配合一下,看他們是否已經把這個基礎含在土建的預算里了,如果含了,就不要再做了,如果不含的話,就套土建的挖土方、回填土,外運土方。然后再套磚基礎的項目就行了。
2012-06-23 22:14:24
一般不用套挖土,基礎可以逃零星構件
2012-06-23 22:11:31
套土建相關定額就行了
2012-06-24 08:59:44
