ljwzff 2012-06-23 18:50:21 | 廣東省 土建 | 945查看 3回答
廣東定額,算剪力墻的鋼筋
廣東定額,算剪力墻的鋼筋還要不要再計(jì)算搭接長度呢?因?yàn)槎际且粚右即罱樱? 廣東的規(guī)定: 4.3.3 鋼筋工程量按以下規(guī)定計(jì)算: 2 計(jì)算鋼筋工程量時(shí),鋼筋搭接按設(shè)計(jì)、規(guī)范規(guī)定計(jì)算;因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁定額已作考慮,不另計(jì)算。 疑問?????1,剪力墻豎向搭接計(jì)算嗎?而定額中又說機(jī)械連接啥的是按個(gè)數(shù)計(jì)算,那這樣的話,20的鋼筋還不如考慮冷搭接,要是考慮機(jī)械連接的話,還要另外計(jì)算一個(gè)接頭,,,,,,坐等高人,困擾死我了問題補(bǔ)充:我比如,剪力墻的鋼筋是14的,那么肯定是考慮冷搭接了,那么在廣東定額中是不是要考慮這個(gè)搭接呢?還是不計(jì)算? 如果我結(jié)算,按照08工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則,我要不要計(jì)算這個(gè)搭接呢?
剪力墻豎向一般不搭接,多數(shù)采用電渣壓力焊,20的鋼筋,也要如此。
2012-06-23 19:35:49
剪力墻豎向搭接計(jì)算嗎?而定額中又說機(jī)械連接啥的是按個(gè)數(shù)計(jì)算,那這樣的話,20的鋼筋還不如考慮冷搭接,要是考慮機(jī)械連接的話,還要另外計(jì)算一個(gè)接頭? 剪力墻豎向搭接應(yīng)計(jì)算的,如果設(shè)計(jì)要求是機(jī)械連接或?qū)嶋H使用機(jī)械連接時(shí),按接頭個(gè)數(shù)計(jì)算,一般是可以計(jì)算搭接不要接頭的。
2012-06-23 20:04:53
這種算設(shè)計(jì)性搭接的 就算他用綁扎進(jìn)行搭接的 那搭接量也是統(tǒng)計(jì)到總量的 接頭也是統(tǒng)計(jì)的 比如梁板 如果前面設(shè)置了定尺 產(chǎn)生了綁扎搭接 這種是非設(shè)計(jì)性搭接 是不統(tǒng)計(jì)到總量里面的 你去前面把板和梁的定尺改大就可以避免了
2012-06-23 21:06:08
