萍 2012-06-23 10:01:43 | 廣東省 安裝算量GQI | 1741查看 11回答
排水系統(tǒng)圖中首層標(biāo)De160頂層標(biāo)De110,中間管徑為多少
排水系統(tǒng)圖中首層標(biāo)De160頂層標(biāo)De110,中間管徑為多少?
(11)
已采納系統(tǒng)圖中立管首層標(biāo)160頂層標(biāo)110其它層無標(biāo)注,總說明中“未標(biāo)注的為110”請問其它層是否為110? 答:其它層有標(biāo)注的按標(biāo)注,沒標(biāo)注的就是110
2012-06-25 11:18:26
這要看系統(tǒng)圖的變徑節(jié)點(diǎn)標(biāo)注的,不看圖紙是沒法判斷的。 有這樣的說明,就是未標(biāo)注的都是110管徑了。 (再提問時(shí),就要將所有已知條件敘說明白,不要讓別人猜想)
2012-06-23 10:07:28
按每根排水管從水平管轉(zhuǎn)為立管后,De160長度0.3米,變徑為De110,即每根立管:de160的管算0.3米,其余的算de110的管。一般設(shè)計(jì)會(huì)有交待的。
2012-06-23 10:08:51
建議你截個(gè)圖來看看比較好
2012-06-23 14:25:42
有個(gè)通頭就可以啊
2012-06-24 21:40:50
沒有看到你的圖紙我也不敢瞎說。 管道變徑一般在三通或四通的位置,
2012-06-23 19:02:41
看圖紙才能確定其變徑點(diǎn)在哪啊
2012-06-25 09:34:35
樓上說的對(duì)。
2012-06-25 11:48:24
首層標(biāo)De160頂層標(biāo)De110,中間管徑應(yīng)該是De110。
2012-06-25 16:14:45
一般情況是水平管為DN160立管為DN110,最好看一看系統(tǒng)圖和平面圖
2012-06-26 15:24:04
常規(guī)就是110啊,更何況還有設(shè)計(jì)說明,自己完全可以確認(rèn)。
2012-06-26 19:38:21
