38****@qq.com 2012-06-23 08:53:30 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1475查看 2回答
關于閥板基礎防水計算的問題
我計算地下室筏板基礎的防水,第一次工程量表達式為(底面面積+直面面積+斜面面積+外墻外側筏板平面積),第二次未加外墻外側筏板平面積!第一次計算結果為11000多平米,第二次卻只有5200多平米。剪力墻外側的筏板寬度為90cm!為什么差距這么大?檢查了半天發覺軟件好像把外墻內側筏板平面積計算為外墻外側筏板平面積了,所以才會有這么大的量差!這個應該怎么設置啊?(注:由于筏板基礎各處標高及厚度均不同,所以目前筏板的圖元為多個)
已采納地下室筏板基礎防水的工程量表達式改為(底面面積+直面面積+斜面面積),把外墻外側筏板平面單獨建一地面面積套上與基礎防水相同的定額子目,單獨畫到筏板上。
2012-06-23 09:27:23
這樣的問題 關鍵是 正確選擇 工程量 代碼;
2012-06-23 09:03:06
