treasure_89 2012-06-23 02:37:59 | 遼寧省 安裝算量GQI | 780查看 6回答
請問這個是什么情況,為什么首層和二層匯總的時候是超高長度,是跟層高有關嗎?這個關于超高有什么規定嗎
(6)
已采納根據北京2001定額規定:電氣、給排水工程操作高度超高5米計算超高費,通風空調工程操作高度超高6米計算超高費,軟件就按此規定設置超高和非超高的管。
2012-06-23 07:21:46
管道安裝規定:操作高度距離樓地面超過5m,安裝人工費增加20%。你這里的超高長度、超高面積可能屬于這種情況。
2012-06-23 04:57:20
超過5m的情況
2012-06-24 21:39:23
根據各地方定額的規定,軟件會自動計算超高長度。
2012-06-23 09:17:06
肯定和你建立的樓層標高有關,實際標高超過樓層標高的工程量就是超高工程量。
2012-06-23 14:29:08
回復:識別的構件操作高度超過了超高的標準,這種情況建議設置識別構件的高度按實際高度考慮設置。 超高的問題建議你看看當地的工程量計算規則,里面對各專業有詳細的說明。
2012-06-26 19:45:16
