宏舒蔚瑞 2014-03-09 12:04:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 5回答
在鋼筋算量中,需要修改已畫好的構件的一些鋼筋信息,必須刪掉重新畫么?
在鋼筋算量中,需要修改已畫好的構件的一些鋼筋信息,必須刪掉重新畫么?還是通過批量選擇,在鋼筋屬性中更改即可
如果修改的量不大時,最好是刪除重畫,量要大時,用批量選擇修改節省時間,但對量時必須選中后看屬性,因修改后的屬性有的如私有屬性在定義界面是不改變的,公有屬性就無所畏了。
2014-03-09 12:45:43
可以通過批量選擇,在屬性中修改鋼筋信息即可。
2014-03-09 16:08:32
不同名稱的構件是不能批量選擇修改鋼筋信息的,可以單獨點擊鋼筋,在屬性中修改鋼筋信息
2014-03-10 08:23:38
都行,哪種更方便用那種。
2014-03-09 12:11:37
兩種方法計算結果是一樣的,就是一個人的習慣而已,批量選擇修改,最后萬一檢查,只會檢查剪力墻開始建的信息,只有點擊屬性才能看見正確信息,,不利于檢查而已
2014-03-09 12:31:45
