森林劇場 2012-06-22 17:27:24 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 482查看 6回答
請問cad導圖效果
cad導圖后呈現(xiàn)出來的效果,我導了軸線,柱,梁,在廣聯(lián)達的定義里有,但是為什么這三者不能像畫出來的一樣呈現(xiàn)在一起呢,這是對的嗎?比如導完梁后,為什么按shift+z不能把柱在繪圖中顯示出來呢?
(6)
你是不是導的柱表或者梁表之類的吧。導完要識別才會到圖上的。
2012-06-22 18:28:49
cad導圖后呈現(xiàn)出來的效果,我導了軸線,柱,梁,在廣聯(lián)達的定義里有,但是為什么這三者不能像畫出來的一樣呈現(xiàn)在一起呢,這是對的嗎?比如導完梁后,為什么按shift+z不能把柱在繪圖中顯示出來呢? CAD導圖后,導了軸線,柱梁后,只要設置正確是可以在一起顯示的,你把柱導完后,要把柱標高位置等屬性對照完畢,然后把梁也一樣導入后,對照其屬性正確并完整時,它們是可以在一起顯示出來的,下邊我給你傳一個用廣聯(lián)達配套圖紙做的工程,它們就是顯示在一起的,和自已畫時一樣的。 你識別完柱后,再識別梁時,柱是梁的支座,必須顯示柱的,不然是無法進行梁支座的自動識別的,還是你操作有問題,你可以學習課堂中視頻中看看操作方法。
2012-06-22 20:00:18
識別出來之后是跟繪制出來是一樣的,如果你弄不出來應該不對
2012-06-22 23:31:41
導入的過程,還必須進行點選或自動識別。 “我點了自動識別。比如識別完柱后,在識別梁,梁識別后,就沒有軸線和柱了,shift+z出現(xiàn)不了柱。只有定義里有”你可能是某個環(huán)節(jié),沒有處理好,也沒有辦法給一個很確定的解釋。要不你在本站上的學習課堂中查看一下視頻。
2012-06-22 17:30:14
導的時候要一層、一層的導
2012-06-22 17:30:18
識別完柱后,再識別梁時,柱是梁的支座,必須顯示柱的,不然是無法進行梁支座的自動識別的,還是你操作有問題,你可以學習課堂中視頻中看看操作方法。如果不是操作問題那只能是軟件的問題了。你用的不是正版吧。非正版經(jīng)常會出現(xiàn)各種問題的
2012-06-23 20:42:32
