41****@qq.com 2014-03-10 09:07:48 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 12423查看 8回答
定額含量是否可以更改
實際套價中,偶爾會碰到定額子母中的含量與實際用量及材料規格不符,這種情況下含量是否可以修改問題補充:舉例:在套欄桿子母中,子母里材料規格常常與設計不符,在這種情況下,我把子母原始材料刪除,然后按設計規格新增材料,數量按實際用量輸入,這樣操作是否正確??
(8)
問題補充:
定額含量不能輕易調整,但你說與設計不符這可以調整,但要有計算說明。
把子母原始材料刪除,然后按設計規格新增材料,這個做法不對,應該改變原定額材料名稱,在此基礎上調整定額含量。2014-03-10 09:28:04
如果材料規格與子目種規格不符,計算規則中沒有明確規定不得修改的,就可以換算修改。
但是單純的修改含量是不允許的。
2014-03-10 09:10:42
實際套價中,偶爾會碰到定額子母中的含量與實際用量及材料規格不符,這種情況下含量是 可以修改的;
2014-03-10 09:08:35
一般都是更改價格,含量修改的話會導致定額基價有差別
2014-03-10 09:23:35
答:你好:
1、定額含量里面包含一部分損耗,不可以更改。
2、材料規格可以修改。這樣材料的含量也跟著變化。
3、按照定額計算規則,可以標準換算的定額含量是變化的。
舉例:在套欄桿子母中,子母里材料規格常常與設計不符,在這種情況下,我把子母原始材料刪除,然后按設計規格新增材料,數量按實際用量輸入,這樣操作是否正確???
答:你好:可以這樣輸入。不過材料的含量要加上損耗的。這樣就是自己編織定額子目,沒有合適的,只能這樣設置了。
2014-03-10 09:09:15
人工與機械定額有規定的可以修改,沒規定不可,材料可以修改的,一般修改的都是主材
2014-03-10 09:13:51
要看是在什么階段修改。在投標階段,如果是清單報價可以修改,定額報價不能改。結算階段,看合同有沒有約定。
2014-03-10 11:39:05
一般定額含量是社會平均水平,不可以更改,你說的情況可以參考此子目做補充子目,帶上有效依據報當地造價站審批。
2014-03-10 11:03:49
