83****@qq.com 2012-06-22 14:38:06 | 河北省 土建 | 1898查看 1回答
坡道的做法
你好,坡道可以用板畫嗎?坡道畫好了,坡道的做法是不是直接套子目,謝謝(坡道做法:先素土夯實,然后是300厚卵石灌M2.5混合砂漿,接著是100厚C15混凝土,接著有一道素水泥砂漿結合層,最后是25厚1:2水泥砂漿抹面作出60寬7深鋸齒)
建議用臺階畫,直接套08定額相應子目,將3:7灰土換為卵石灌M2.5混合砂漿就行了。參考圖示:
2012-06-22 15:17:36
